814382100
学无止境
发帖数量: 581 个
工控威望: 750 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 168(小时)
查看814382100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-15 17:30
当主站寄存器的数据发送到从站 从站能收到          而从站发往主站的寄存器数据主站切收不到,       有时主站发送往从站的从站收不到  这时从站发往主站的主站能收到,只能单向通讯
是呀改模式还是要改什么       主站为  LD  M8000        MOV  K100        D20                MOV     D50    D60             从站为   LD   M8000    MOV   K100    D50          MOV   D20      D30
run324
15820797696
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-16 09:34
学习一下
vios1161
发帖数量: 184 个
工控威望: 308 点
下载积分: 670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-20 22:36
可以去翻一下 N網路這一篇,有設定要設。
