343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-25 17:16
K4M730传到D6,
当给M730为ON时,D6是1
当给M731为ON时,D6是2
当给M732为ON时,D6居然是4
当给M733为ON时,D6是9
,为什么会这样子啊,??不是连续性的
当我接收D6的值 时,不对
wengine
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-25 17:30
啥叫连续?0000、0001、0010、0011、0100、0101.....
你就挑了0001、0010、0100出来,就怪人家不连续?
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 真诚感谢!
    ko2017
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 706 分
    在线时间: 18(小时)
    查看ko2017的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-05-25 17:31
    m733应该是8? 1 2  4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1845 点
    下载积分: 79923 分
    在线时间: 528(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-05-25 18:21
    引用第2楼ko2017于2017-05-25 17:31发表的  :
    他这个是9,肯定是M730也亮了
    东隅已逝,桑榆非晚。
    小侯
    小侯
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 2612 点
    下载积分: 8543 分
    在线时间: 510(小时)
    查看小侯的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-05-25 18:33
    MOV是搬移
    跟上面的所敘述的一樣
    根據你BIT ON的信號看成暫存器的二進位碼傳送到D6顯示成10進位
    M730~M745形成16bit的暫存器
    會出現9也就是是1001
    當時應該m730跟m733同時on才會這樣
    你如果要m730~m745顯示成哪個位置on的話
    應該是用ENCO
    不過M730~M745至少要有一個ON不然會跳ERROR
    有兩個BIT ON的話 顯示最高位元BIT
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2023 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-05-25 20:07
    这个命令的要点就是十进制转换成二进制,你等于9的时候就是1001,应该是M730和M733一起ON了,不知道你所说的连续性是什么意思
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    黑夜的惊骇
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 26(小时)
    查看黑夜的惊骇的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-05-26 14:39
    没有问题
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-05-28 16:58
    我觉得4楼符合你的要求。
    成功的路上需要帮助
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3451 个
    工控威望: 20990 点
    下载积分: 32336 分
    在线时间: 1795(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-05-28 20:17
    还是先看看8421码,二进制吧
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-05-30 08:44
    神奇的事情
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10836 分
    在线时间: 215(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-05-30 19:10
    太神奇了,成功被你的标题引诱。
