mylover132
发帖数量: 49 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 523 分
在线时间: 87(小时)
查看mylover132的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-26 09:32
有二十台机,程序设置都一样,
其余19台机都可以用以太网接口连接plc,只有一台连不了,换了3台电脑都一样。
还存在一个情况是,plc与触摸屏以太网通讯无异常,plc与电脑usb通讯可以
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-26 10:04
用USB联机,看看PLC的通讯设置。
谢谢你的回复,我已经看了,设置都是一样的,只是用电脑不能连
mylover132
发帖数量: 49 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 523 分
在线时间: 87(小时)
2楼  发表于: 2017-05-26 10:15
谢谢你的回复,我已经看了设置,和其他plc的 设置都是一样的,只有这一个是这种情况
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-26 10:21
两个问题,一硬件问题,二连线问题
