李正南
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 677 分
在线时间: 4(小时)
查看李正南的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-22 22:52
1。电机是用CPU173运动模块控制,放卷电机有减速机1比5,每转角度是72度。
2。已知放卷半径为105mm.我想让放卷电机放卷时感应感应器后走30mm行程怎样写ST程序。
3。公式求圆弧长度:  2*3.14*半径*角度/360。
      每转脉冲4194304 / 72度=58254.2 pus/deg
        圆弧长度:2*3.14*105*15deg(角度值可通过当前脉冲量读取转换成角度) /360=27.475mm
    控制要求:放卷电机放卷过程中收到 感应器信号后计算放卷电机走了多少mm.因为有浮点运算想用ST语言写,但没有写过,求大神支招!
电机设置
  ST1
ST2
cmsn
发帖数量: 275 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 280(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-23 09:55
放卷前面的牵引辊走定长,不是很好做吗?
李正南
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 677 分
在线时间: 4(小时)
查看李正南的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-23 10:46
多谢!!!主要是想知道放卷走了多少MM。
