陈小圣
发帖数量: 13 个
工控威望: 144 点
下载积分: 936 分
在线时间: 33(小时)
查看陈小圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-03 15:38
这个Timer执行不了
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10476 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-03 16:28
请查看下TC0有没双线圈啊,
或者你单独写最后两行程序试下。
陈小圣
发帖数量: 13 个
工控威望: 144 点
下载积分: 936 分
在线时间: 33(小时)
查看陈小圣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-03 20:08
引用第1楼source08于2016-09-03 16:28发表的  :
请查看下TC0有没双线圈啊,
或者你单独写最后两行程序试下。
你好,我是在FB块中写的,当我调用一个FB块时可以使用,但是两个的时候就无法调用。类似问题如何解决,谢谢
cmsn
发帖数量: 275 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-05 16:02
引用第2楼陈小圣于2016-09-03 20:08发表的  :
重复调用用TON函数。
陈小圣
发帖数量: 13 个
工控威望: 144 点
下载积分: 936 分
在线时间: 33(小时)
查看陈小圣的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-05 16:37
引用第3楼cmsn于2016-09-05 16:02发表的  :
重复调用用TON函数。
不是很熟悉TON,写了以后报错,有相关参考资料么。或者麻烦大神写一个列子,谢谢
[ 此帖被陈小圣在2016-09-05 16:44重新编辑 ]
cmsn
发帖数量: 275 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-06 17:22
引用第4楼陈小圣于2016-09-05 16:37发表的  :
陈小圣
发帖数量: 13 个
工控威望: 144 点
下载积分: 936 分
在线时间: 33(小时)
查看陈小圣的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-07 10:50
引用第5楼cmsn于2016-09-06 17:22发表的  :
还是有错误。可以上传你的程序么
zzz_520
发帖数量: 34 个
工控威望: 120 点
下载积分: 486 分
在线时间: 6(小时)
查看zzz_520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-16 16:28
把最后面OUT_m中的tc0改为ts0
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-05-17 07:54
TON和TIMER都可以在FB中无数次调用
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
