宁进之
发帖数量: 3 个
工控威望: 97 点
下载积分: 676 分
在线时间: 1(小时)
查看宁进之的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-29 10:31
刚买回来一个台达变频器,请问如何与台达VFD-M的变频器通讯?还有台达VFD-M有个像网络接口一样的东西是干什么的?
sharej
发帖数量: 14 个
工控威望: 103 点
下载积分: 444 分
在线时间: 33(小时)
查看sharej的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-29 10:34
485通讯口,可以采用无协议通信功能RS指令通讯
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 646(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-29 15:56
台达M系列说明书上说得清清楚楚的,那个接口就是458通讯用的,针脚定义自己找。
海边的石头
发帖数量: 25 个
工控威望: 127 点
下载积分: 573 分
在线时间: 20(小时)
查看海边的石头的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-16 14:02
官网有现成的案例
plmokqaz
发帖数量: 333 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 474(小时)
查看plmokqaz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-16 19:09
不知道你通信成功没有,如成功了请分享下你的程序让我学习下,谢谢
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-16 21:48
使用MODBUS-RTU通信,第1,采用四线制连接,第2,使用RS指令收发数据。第3,要设置PLC和变频器的通信参数,设好参数后要断电1次再通电,才能使参数有效。可以参考 李金诚写的教材。MODBUS通信的难点是CRC校验码的计算编程。
15828289789
落魄浪子
发帖数量: 20 个
工控威望: 118 点
下载积分: 730 分
在线时间: 10(小时)
查看15828289789的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-20 12:22
vfd-m 是两线的半双工通信吧,in485是全双工。
704工程
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 740 分
在线时间: 25(小时)
查看704工程的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-20 21:15
台达变频器上面的水晶头就是485通讯用的,不过不是普通的RJ45,是6P的,具体定义在说明书里有。PLC端RDA SDA短接,RDB SDB短接和台达变频器通讯。
