细心
多台Q系列PLC直接的数据传输
suk
115 个
238 点
2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的
发表于: 2017-05-04 17:13
1 一个交换机的多台PLC,同一网段的不同IP,怎么通过以太网数据传输,因为有大量的数据,所以做转换不方便,要能直接写到对方PLC的寄存器(D)或者链接寄存器(W)中。
2 使用Q13UDEHCPU时,感觉数据寄存器(D)不够用,我就在PLC文件设置中扩展了200K的数据寄存器,也就是20万,编译是无错误的,不知道下载到PLC中会不会报错,GOT2512的触摸屏会不会识别到对应的地址。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-04 18:31
只要设置没有错误,应该是可行的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
dennis0726
查看dennis0726的
发表于: 2017-05-05 16:00
我也在找相关资料,似乎没法用CPU的网路埠直接通讯
查到的资料都是透过QJ71E71-100模组用专用指令写CODE
suk
115 个
238 点
2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的
发表于: 2017-05-06 09:57
我之前三菱和基恩士直接都是通过MC协议,直接读取和写入到三菱PLC的数据寄存器(D)。现在三菱和三菱直接不知道行不行。
hongsenmu
40 个
133 点
637 分
在线时间: 76(小时)
查看hongsenmu的
发表于: 2017-05-10 14:51
方法1:使用QJ71BR11 同轴通讯,设定两端参数即可
方法2:使用QJ71E71-100 ,用专用读指令读取另一端CPU的数据
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-05-10 21:30
你在触摸屏与PLC参数设置的站号一定要设置正确,还有通讯参数,再加上你编程没有错误的话是可以做得到的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
多台Q系列PLC直接的数据传输
