1247700197
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 492 分
在线时间: 15(小时)
查看1247700197的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-06 16:38
描述:程序截图
大家可以一起学习讨论一下三菱标签编程的这种方式,
我好想在这里可以听取到一下大神的意见。
描述:程序
附件: 标签编程.rar (170 K) 下载次数:596
cmsn
发帖数量: 259 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-06 22:53
支持标签,结构化梯形图是三菱的一大特色。2W多步的程序写下来无压力。
王德位
发帖数量: 247 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1141 分
在线时间: 226(小时)
查看王德位的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-07 09:03
可以做成程序块,模块式的,其他工程需要秩序粘贴复制块
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11991 个
工控威望: 19799 点
下载积分: 15473 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-07 16:07
这个编程法还没试过,先学习了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-07 16:15
引用第3楼qianyonggang于2017-04-07 16:07发表的  :
这个编程法还没试过,先学习了
这种编程法与以往的编程方法区别仅仅是将地址变成变量名,然后通过符号表将变量名与实际地址关联,其他没有什么区别。
其好处是实现了软硬件的分离,在更改硬件节点的时候不需要去动软件逻辑部分。
  • 下载积分:+5(bruce2020) 真诚感谢!
    夜雨无声
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 1766 分
    在线时间: 55(小时)
    查看夜雨无声的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-04-07 17:16
    我现在遇到一个问题,我打开DX DEVELOPER软件,连接PLC(Q系列)是无法通讯的,但是连其他设备上的PLC就能通讯上,也能把程序读下来,区别在于连不上的里面用了标签,连的上的没有使用,而如果我建一个空文档,并激活标签功能,就能通讯上,那么问题来了,假如我不知道里面的程序用了标签,那岂不是我就无法读出程序吗
    ajiang_th
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 363 点
    下载积分: 13911 分
    在线时间: 375(小时)
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-04-10 12:55
    用三菱标签编辑的程序,假如再从PLC上传回来的话,上传上来的程序有助候会看不懂的,看起来跟正常的程序会不一样,但是你重新下载到另外一台PLC上程序又可以工作。我两年前见过。不知道现在还是不是这样。
    老男孩
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 7504 分
    在线时间: 35(小时)
    查看老男孩的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-04-11 11:16
    学习了
    努力学习,大不了大器晚成而已!
    ignuiwf
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 578 点
    下载积分: 619 分
    在线时间: 53(小时)
    查看ignuiwf的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-04-11 11:18
    怎么打不开?
    olove83
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 11(小时)
    查看olove83的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-04-14 17:06
    用GX3软件,FX5u  Q系列可以这样编写
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1873 点
    下载积分: 83366 分
    在线时间: 552(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-04-14 18:09
    引用第4楼cvlsam于2017-04-07 16:15发表的  :
  • 下载积分:+1(小贼别跑)
  • 东隅已逝,桑榆非晚。
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 906 个
    工控威望: 1071 点
    下载积分: 2064 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-04-15 09:37
    标签编程,再就是结构化编程。
    特点就是编译后才分配地址, 而且用户地址和系统地址不能冲突。
    在PLC里读出的程序是编译后的。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
