tl3d00
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 563 分
在线时间: 3(小时)
查看tl3d00的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-15 10:07
[upload=1]
新手求教
上面的m0set后,为什么到下面就被rst了
rst条件不满足啊
每次执行m0都无法保持。。
tl3d00
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 563 分
在线时间: 3(小时)
查看tl3d00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-15 10:10
tl3d00
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 563 分
在线时间: 3(小时)
查看tl3d00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-15 10:21
11 - 副本.rar (152 K) 下载次数:24
算了,把整个程序传上来了
tl3d00
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 563 分
在线时间: 3(小时)
查看tl3d00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-15 10:24
x0手自动切换,x10脚踏开关,x1\x2位置开关,x3压力开关,每次工作x3要通两次,就是要压两次,为什么每次m0和m1都无法保持啊
ko2016
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1071 分
在线时间: 30(小时)
查看ko2016的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-15 10:26
程序可以帮你修改成STL
tl3d00
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 563 分
在线时间: 3(小时)
查看tl3d00的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-15 10:28
谢谢楼上的,这个plc要控制几台机器,stl可能不好实现吧,我写的哪里有问题吗?为什么rst条件不符合可还是被复位呢
ko2016
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1071 分
在线时间: 30(小时)
查看ko2016的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-15 14:40
上升沿等于是接通的瞬间给个瞬发信号,相当与通电信号。
下降沿等于是断开的瞬间给个瞬发信号,相当与断电信号。
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-15 14:49
双线圈了。
77步用了out m0,其他地方的set M0是无效的。
解决办法是77步那里的OUT M0改成SET M0然后在下面另加一个相反的条件RST M0。或者直接将77步的M0改为其它辅助触点比如M70,M88什么的。再用这个触点跟后面的M0关联起来。
请记住,同一个程序里面,对同一个触点,用了OUT。就不要在其它地方用SET跟RST。
20082008live
发帖数量: 26 个
工控威望: 153 点
下载积分: 645 分
在线时间: 53(小时)
查看20082008live的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-05-15 14:54
x10下降沿会把m120置位一个扫描周期(第20步),
后面m120会复位m0(第121步)
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2013 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-05-15 19:46
引用第7楼xyzenter于2017-05-15 14:49发表的  :
双线圈了。
这个是没有关系的,最主要是set是比out的级别高,状态不好把握,但是只要对程序的时序把握好,也是可以用的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
