az526357932
发帖数量: 44 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-03 13:01
三菱F740变频报警EGF,按不到参数249是什么问题?160参数也设置的0(显示所有参数)
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-03 14:54
显示E.GF是故障代码     E.GF的意思是 输出侧接地故障过电流 保 护 。先排除电机接地的地方  如果电机断开换一样就是变频器故障 需维修
联系电话15071699246,QQ296686949
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16227 分
在线时间: 3642(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-03 16:07
拆掉负载线,让变变频器空载试,还报警换一台试试
az526357932
发帖数量: 44 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 31(小时)
3楼  发表于: 2017-04-03 17:11
报警了两次 复位之后开起来又是正常的,所以想看下249代码有无保护,始终调不到249代码,247代码过了就直接250代码
