yaoguirong
发帖数量: 7 个
工控威望: 103 点
下载积分: 682 分
在线时间: 1(小时)
查看yaoguirong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-13 13:32
三菱FX3UPLC的PROGE的红灯常亮是什么故障?是常亮,不是闪烁。(输入输出线已拆除,只有电源线)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-13 13:45
两种可能
1,程序或参数有误: 这种清除一下PLC内存有时可以恢复。
2,CPU芯片硬件故障。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jiangbiao06
发帖数量: 23 个
工控威望: 162 点
下载积分: 794 分
在线时间: 6(小时)
查看jiangbiao06的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-14 10:00
按软件系统报警代码查找
zhaoliguo
发帖数量: 121 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 170(小时)
查看zhaoliguo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-14 10:14
PROGE闪烁是出错指示
在由于忘记设置定时器、计数器的常数,电路不良、电池电压下降,或者有异常噪音、混入导电性异物,使程序存储器的内容有变化时,该指示灯LED闪烁,这时再次校验程序,检查有无导电性异物混入,有无眼中的噪音源,检查电池的指示值。
yaoguirong
发帖数量: 7 个
工控威望: 103 点
下载积分: 682 分
在线时间: 1(小时)
4楼  发表于: 2017-03-14 11:56
谢谢各位大神的帮助!问题现已糊里糊涂的解决了。PROGE灯常亮时PLC与计算机不能正常通信,断送PLC电源数次发现PROGE灯由常亮变为闪烁。此时方可清除程序,重新写入正常。
