广州
三菱PLC故障咨询
yaoguirong
7 个
103 点
682 分
在线时间: 1(小时)
查看yaoguirong的
发表于: 2017-03-13 13:32
三菱FX3UPLC的PROGE的红灯常亮是什么故障?是常亮,不是闪烁。(输入输出线已拆除,只有电源线)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9711 个
8609 点
16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-03-13 13:45
两种可能
1,程序或参数有误: 这种清除一下PLC内存有时可以恢复。
2,CPU芯片硬件故障。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jiangbiao06
23 个
162 点
794 分
在线时间: 6(小时)
查看jiangbiao06的
发表于: 2017-03-14 10:00
按软件系统报警代码查找
zhaoliguo
121 个
1139 点
1218 分
在线时间: 170(小时)
查看zhaoliguo的
发表于: 2017-03-14 10:14
PROGE闪烁是出错指示
在由于忘记设置定时器、计数器的常数,电路不良、电池电压下降,或者有异常噪音、混入导电性异物,使程序存储器的内容有变化时,该指示灯LED闪烁,这时再次校验程序,检查有无导电性异物混入,有无眼中的噪音源,检查电池的指示值。
yaoguirong
7 个
103 点
682 分
在线时间: 1(小时)
查看yaoguirong的
发表于: 2017-03-14 11:56
谢谢各位大神的帮助!问题现已糊里糊涂的解决了。PROGE灯常亮时PLC与计算机不能正常通信,断送PLC电源数次发现PROGE灯由常亮变为闪烁。此时方可清除程序,重新写入正常。
三菱PLC故障咨询
