wangqingsos
发帖数量: 3 个
工控威望: 98 点
下载积分: 629 分
在线时间: 7(小时)
查看wangqingsos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-03 20:11
公司有一台切割机用的三菱A172SHCPUN,春节来后设备触摸屏提升PLC电池电量报警,开机开不起来,换了电池也一样的,查了半天发现程序中M9074不导通(M9074是特殊继电器CPU READY信号,内部发的),在GX-DEVELOP中强制导通后机器可以启动,但是轴不动作,不知道是什么原因。是不是轴控制程序丢失了?两个轴的驱动器是MR-J2-60B,显示Ab,求助各位!怎么修理?
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-04 11:15
Ab表示正在初始化,如果一直保持Ab,可能是运控CPU有报错,你要查看错误代码。如果是运控报错,GX软件是查不到错误代码的,你需要用MT软件查才可以。
真诚感谢!
您能留个QQ号吗?方便请教一下
