软件
请教,FX3U-64M,Y0脉冲输出点老是坏,怎么检查维修?
hs99233
查看hs99233的
发表于: 2016-12-08 21:34
要换什么电子原件吗?
cmsn
275 个
451 点
1027 分
在线时间: 277(小时)
查看cmsn的
发表于: 2016-12-09 11:35
引用楼主hs99233于2016-12-08 21:34发表的 请教,FX3U-64M,Y0脉冲输出点老是坏,怎么检查维修? :
要换什么电子原件吗?
串联个2K欧电阻限流吧
batwin
33 个
171 点
491 分
在线时间: 48(小时)
查看batwin的
发表于: 2016-12-15 09:52
输入负载过高3U-MT型最好不要超过300mA,如果超过需如楼上所说那样串联限流电阻,通常1.5~2K欧。
hs99233
查看hs99233的
发表于: 2016-12-15 22:37
串电阻不会影响脉冲输出控制伺服驱动器吗?
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2016-12-16 08:34
是不是MT输出啊??可以加个适配器
xwk0711
187 个
367 点
1059 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的
发表于: 2016-12-16 08:35
要加电阻!
