指令
三菱伺服控制系统中,若伺服电机编码器损坏,应如何?
can802622
128 个
238 点
4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的
发表于: 2016-11-28 10:04
三菱伺服控制系统中,有伺服电机内的编码器损坏后,是否直接更换编码器后便能使用呢?还是电机和编码器一起更换才可以用的?听说须原厂调试好的三菱伺服电机及编码器一起才能用的,是真的吗?
can802622
128 个
238 点
4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的
发表于: 2016-11-28 13:34
也听到台湾的一位朋友也这么说。
493 个
10025 点
9795 分
在线时间: 651(小时)
查看711022027的
发表于: 2016-11-28 13:49
主要是编码器零位调整困难。
luo76
1560 个
1624 点
114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
发表于: 2016-11-28 14:14
可以单换编码器的但价钱不低,自行更换有难度,最好就近找三菱代理商帮忙解决,
