高考
求助:脉冲数不对
3 个
97 点
676 分
在线时间: 5(小时)
查看351326935的
发表于: 2016-11-30 11:01
当我上电初始化后,读取到接近开关信号,停止动作,
点击启动按钮M3,开始正转,但是第一次正转脉冲数量对不上,我设定是10圈,测试大大超过了
反转后正常,再次循环正转反转也正常
求解,为何第一次正传脉冲数量对不上
喷淋管移动装置.rar
(174 K) 下载次数:51
seashorefly
2 个
90 点
455 分
在线时间: 10(小时)
查看seashorefly的
发表于: 2016-11-30 12:16
開機時 將D8340 RST 或者直接比對D8340 做停止動作
3 个
97 点
676 分
在线时间: 5(小时)
查看351326935的
发表于: 2016-12-01 17:00
找到原因了,脉冲未清零造成的。。。。。。
相互学习、共同进步
79 个
374 点
1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的
发表于: 2016-12-02 09:20
不知道你速度是不是很快?而且你行程是不是很短?伺服电机第一次启动时一般都要自动增益学习,所有第一次的行程不准也正常,而且是越往后越准确。如果你要解决这样的问题,除非加大电机功率、或者手动调节增益。如果你行程很长的话应该也可以解决,但行程又短、速度又快确实第一次会这样。
求助:脉冲数不对
