苏州
PLC能储存两种产品的尺寸吗
皇天有解
15 个
138 点
882 分
在线时间: 18(小时)
查看皇天有解的
发表于: 2016-12-13 21:05
比如在一台机器上做多种规格的产品,把产品规格输入以后,下次用直接调用
dabanshuan
75 个
676 点
460 分
在线时间: 198(小时)
查看dabanshuan的
发表于: 2016-12-13 21:40
可以 触摸屏和PLC都可以 做个类似配方的功能
VX:13628473043 QQ:445431500
皇天有解
15 个
138 点
882 分
在线时间: 18(小时)
查看皇天有解的
发表于: 2016-12-13 21:42
能详细点吗?谢谢!
31 个
126 点
18281 分
在线时间: 46(小时)
查看2232923848的
发表于: 2016-12-14 08:34
可以.PLC能储存许多.
hau0807
3 个
120 点
520 分
在线时间: 4(小时)
查看hau0807的
发表于: 2016-12-14 16:52
可將需要儲存的參數例如 伺服位置 、 速度、 產品料號、 .......包裝成一個區間,例如 D500-D509 。10個暫存器為一組配方,儲存10組(等於D500-599)為你的配方資料群組 當有需要時 則一次讀取調用10個暫存器內的資料 依序放置到目前生產的參數中。
我性随风
9 个
102 点
684 分
在线时间: 14(小时)
查看我性随风的
发表于: 2016-12-19 10:48
我只前给一设备做了一百组配方参数
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
61 个
900 点
1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的
发表于: 2016-12-19 13:32
D500存储编号,D501~D518 存储第1个机种(配方)的信息;D521~D538 存储第2个机种(配方)的信息……
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79821 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-12-19 14:42
做配方
东隅已逝,桑榆非晚。
wtianh
4 个
98 点
638 分
在线时间: 5(小时)
查看wtianh的
发表于: 2017-01-09 15:36
可以 、可以存在PLC的ROM里面
suk
116 个
238 点
2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的
发表于: 2017-01-11 10:30
我一般配方都做在触摸屏里面,方便。最少也要100组啊,不然客户哪同意?
PLC能储存两种产品的尺寸吗
