蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-20 22:14
压力传感器为50KG.气压精密传感器为SMC PSE540系列。这里数据保存到D8260 和D8261.里面。我该怎么去换算成,压力N和气压KPa
压力变送器出来是0-10v。但是SMC的气压传感器出来为1-5v。这里我该怎么去处理。还有这里峰值就是它到10v是D2860所寄存的数据吗。1-5v 这里的话。是不是根据0-10V的数据图来处理。也即是5v对应的的是2000. 1v对应400。。。请教下各位大神。。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1898 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 2860 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-21 10:18
数学问题
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-21 14:44
通道字可以设定的
真诚感谢!
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-22 21:15
通道只是设定选择电流还是电压。这个需要进行换算的
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-22 21:24
以上是别人做的程序。比如前面的我不太懂为啥除5又乘5.乘以25
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-22 22:05
这里乘25,我感觉是面积。。。不知道哪位大神,可否看下。
也有人把kgf当作压力单位的,认为1kgf是在地表1平方厘米的面积上承受质量为1Kg的物体受到的重力的大小。按照工程界的这个定义,是把1kgf与1kgf/cm^2画等号了,也就是把力值计量单位和压强计量单位画等号了。地表1平方厘米的面积上承受质量为1Kg的物体受到的重力的大小是压强(也称压力)1kgf/cm^2,而压力的法定计量单位Pa是在1m^2的表面积上施加1N的力。所以1kgf/cm^2与Pa的换算关系是:1kgf/cm^2=98066.5Pa=0.0980665MPa≈0.1MPa。
