534441540
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 684 分
在线时间: 3(小时)
查看534441540的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-16 13:24
比如软文件Y011开启代表区域1发生火灾,但是我找不到怎么写出区域1发生火灾这个注释。
534441540
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 684 分
在线时间: 3(小时)
1楼  发表于: 2017-05-16 13:32
没人吗?????
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-16 14:08
那个报警记录软元件好像只能连续设置,不能自己任意设置哪一个
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-16 14:52
楼上的正解,可以在表格中编辑
嗯  我来试试
谢谢
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
534441540
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 684 分
在线时间: 3(小时)
4楼  发表于: 2017-05-16 15:23
这个复位按钮我设置的使软元件X15但是在plc程序仿真时按下x15这些报警灯会灭但是这个按钮不会动作
534441540
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 684 分
在线时间: 3(小时)
5楼  发表于: 2017-05-16 15:28
希望可以不吝赐教
534441540
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 684 分
在线时间: 3(小时)
6楼  发表于: 2017-05-16 15:36
有人吗
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
7楼  发表于: 2017-05-16 15:55
动作设置设了什么?     X15在off中才能对这个开关起作用.
哦  那我等下试一下,因为之前一点都没接触这个软件,我好像设定的就是off中,上面图片上是在off中
