三菱PLC与PLC外加变频器通信,如何实现
helie773
10 个
101 点
526 分
在线时间: 4(小时)
查看helie773的
发表于: 2016-08-08 01:00
各位大侠你们好,本人半新手,想请教一下,还望给位多多指教。
问题如下,我现在有两台三菱FX系列PLC,一台是三菱FX2N-64MR一台是三菱FX2N-24MR,外加一台三菱D700变频器,如何实现他们之间的通信,要求是可以写入和读取变频器数据,同时主站PLC可以控制从中的输出和接受从站的输入,从站需要知道通信失败后可以自己独立运行
不甚感激
pybsgaip
176 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2016-08-08 08:37
你这个问题 第一 两台PLC 之间的并行链接 需要+ FX2N-485BD 两台PLC 可以交换数据 还要跟变频器通信 也就是说 其中的有一台PLC 要加两块 FX2N-485BD FX2N 系列的 不知道能不能 先加一块 FX2N-CNV-BD + FX0N-485-ADP+FX0N-485-ADP 估计 可行性不太高 如果是3U 或是 3G的话 完全没问题
helie773
10 个
101 点
526 分
在线时间: 4(小时)
查看helie773的
发表于: 2016-08-08 11:42
谢谢回答,我想做全部485通信,利用n:n通信就是不知道变频器可以做这个协议吗
pybsgaip
176 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2016-08-08 11:55
这里的无论是 1;1 还是N;n 都是PLC 之间的通信链接 跟变频器 不是这样做的 个人建议用用3G 有一个PLC 加一个485BD 有一个PLC 加两块485-BD 如果用3U 连接第两块的时候 需要加 FX3U-4B5-ADP(MB)
真诚感谢!你好!条件限制必须要做这种485通信呢,可不可以实现,如何做到,混合通信可以吗?本来485是可以做PLC和变频器通信的,现在有哪些差别呢
helie773
10 个
101 点
526 分
在线时间: 4(小时)
查看helie773的
发表于: 2016-08-08 15:15
wx1013819291
90 个
236 点
675 分
在线时间: 112(小时)
查看wx1013819291的
发表于: 2016-08-09 15:04
通讯手册里有个无协议通讯功能,你看下可能对你有帮助,我和你的系统差不多,不过我用的是cclink加485,下次我也打算全部用485
k78047489
533 个
582 点
17268 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的
发表于: 2016-08-09 15:08
比赛规则?
下载积分:+1(helie773) 同道中人吗?有时间聊聊 ..
hjl76
80 个
173 点
692 分
在线时间: 72(小时)
查看hjl76的
发表于: 2016-08-10 14:48
其实你可以考虑CCLINK+RS485 PLC之间用CCLINK PLC和变频器用MODBUS
yujiaqiao
8 个
102 点
497 分
在线时间: 14(小时)
查看yujiaqiao的
发表于: 2016-08-13 23:45
有做好吗?
kappadjg
前进
37 个
204 点
450 分
在线时间: 53(小时)
查看kappadjg的
发表于: 2016-10-19 08:03
谢谢分享,谢谢楼主。
