18664647630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看18664647630的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-08 21:02
电路不知道怎么分析,导通时如何,不通时又如何?补充:这是一个欧姆龙EESX-674光电开关的内部电路。
playboyss
发帖数量: 42 个
工控威望: 108 点
下载积分: 460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-09 19:21
光电开关导通时指示灯亮,OUT端口输出电压(5 to 24 v),不导通无电压。对吧!
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-09 20:01
这种电路涉及模拟电路,利用npn电路的饱和和截止状态作为开关,其中那两个二极管的作用估计是稳压用的。我记得的就这么多了。根据我提供的信息应该可以找到想要的答案的。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-09 21:47
两个稳压管作用是导通时快速产生U1>U2>U3的压差
电流导通方向为I1导通时, I2导通,
I1是输入信号,I2是输出电流。
开关管。
[ 此帖被flyfeky在2017-07-10 07:30重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
