三菱有没有类似欧姆龙up(521)的指令
a86116403
37 个
147 点
694 分
在线时间: 12(小时)
查看a86116403的
发表于: 2016-08-02 19:48
XO X1 X2 X3 X4 X5 都通了 输出一个上升沿 X0-X5接通的顺序不一定 但是最后都会同时接通 然后SET Y2 只输出一次 哪怕我下一条就是RSET Y2 X0-X5还通着也没用了 如果是知道某个节点最后亮 比如X5最后亮 我给X5上升沿就可以了 现在亮的顺序不确定 有没有指令 目前方法 X0-X5同事亮 接通M0 再下一条 M0上升沿 SET Y2 不想两条 有没有一条可以解决的指令 欧姆龙的UP(521)可以解决
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
5665 分
在线时间: 9560(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-08-02 19:59
对于SET指令来说,边沿触发还是持续触发没有任何的不同。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-08-06 09:45
MEP 与MEF指令!!!
kauadfay88
19 个
111 点
1821 分
在线时间: 134(小时)
查看kauadfay88的
发表于: 2016-08-24 17:07
MEP 線路上微分;MEF 線路下微分指令
小嘿嘿
243 个
356 点
15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的
发表于: 2016-08-24 22:14
MEP 与MEF指令!!!
