丰收
台达PLC安装过程出现问题
heipi4545
12 个
103 点
770 分
在线时间: 14(小时)
查看heipi4545的
发表于: 2016-06-13 19:45
安装时出现:Error 1303 ,the installer has insufficient privileges to access this directory: c:\program files\.\.
the installation cannot continue . log on as administrator or contact your system administrator 翻译出来说是 安装程序没有足够的权限访问此目录
heipi4545
12 个
103 点
770 分
在线时间: 14(小时)
查看heipi4545的
发表于: 2016-06-13 20:35
过程是这样的 起先我点击率 通信—系统安全设置—程序上载失败,我怕出问题,卸载重新安装,结果就出现这样的情况。后来重新安装有项选择是 ONLY FOR ME
heipi4545
12 个
103 点
770 分
在线时间: 14(小时)
查看heipi4545的
就重新安装上去了
台达PLC安装过程出现问题
