matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-09 18:32
三菱MR-J2S伺服,跟松下PLC之间没有任何连接,我把PLC输出的脉冲线拔了,距离0.6米,只要伺服一上电,PLC跟电脑的通信马上中断, 伺服不上电,通信刷刷的,电脑监控程序一切正常;
伺服的地接的牢牢的,24V开关电源也没有问题,地线也是接的牢牢的,试过它们两个共地,分开接地,均不能解决问题;
电脑更换过同事的,USB转串口线先前连接过N个项目了,也换过USB适配器,不能解决问题;
尝试过把伺服拆下来,离CPU更远的位置,则通信正常了;
迷茫了,不知该怎么查找问题了???
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-10 20:09
电脑或通迅线受干扰了.换个好点的电脑,THINKPAD就丢一边去吧.我的电脑调十个伺服都没任何干扰.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
michael2016
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 613 分
在线时间: 8(小时)
查看michael2016的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-16 16:24
通讯电缆添加磁环实验一下。
13670082332
发帖数量: 25 个
工控威望: 114 点
下载积分: 2968 分
在线时间: 41(小时)
查看13670082332的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-18 13:11
共通接地是不是断线了?
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-20 11:31
使用跟系统相同的电脑电源试下
515932914
发帖数量: 69 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-13 14:37
把通讯线用磁环绕几圈
