工作
三菱伺服上电影响松下PLC通信
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2016-05-09 18:32
三菱MR-J2S伺服,跟松下PLC之间没有任何连接,我把PLC输出的脉冲线拔了,距离0.6米,只要伺服一上电,PLC跟电脑的通信马上中断, 伺服不上电,通信刷刷的,电脑监控程序一切正常;
伺服的地接的牢牢的,24V开关电源也没有问题,地线也是接的牢牢的,试过它们两个共地,分开接地,均不能解决问题;
电脑更换过同事的,USB转串口线先前连接过N个项目了,也换过USB适配器,不能解决问题;
尝试过把伺服拆下来,离CPU更远的位置,则通信正常了;
迷茫了,不知该怎么查找问题了???
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30900 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2016-05-10 20:09
电脑或通迅线受干扰了.换个好点的电脑,THINKPAD就丢一边去吧.我的电脑调十个伺服都没任何干扰.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
michael2016
19 个
110 点
613 分
在线时间: 8(小时)
查看michael2016的
发表于: 2016-05-16 16:24
通讯电缆添加磁环实验一下。
25 个
114 点
2968 分
在线时间: 41(小时)
查看13670082332的
发表于: 2016-05-18 13:11
共通接地是不是断线了?
酷酷数码
122 个
231 点
706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的
发表于: 2016-05-20 11:31
使用跟系统相同的电脑电源试下
69 个
179 点
2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的
发表于: 2016-06-13 14:37
把通讯线用磁环绕几圈
三菱伺服上电影响松下PLC通信
