WINCC 连接 三菱 Q 系列 变量
nxl801
7 个
126 点
720 分
在线时间: 8(小时)
查看nxl801的
发表于: 2016-01-20 13:49
GXworks2 中新建中间变量时不需确定M点 的地址,系统会自动分配,像AB的PLC。
但是wincc 中 连接 PLC的变量的时候 只能输入address 比如M8180等 ,不能像AB的一样直接输入tag name。
这样岂不是我要去仿真的程序中一个一个找出M点坐标在输入到WINCC中?工作量巨大,不显示。
请教,有没有方法直接输入变量名,或者可以导入导出到WINCC中。
Q系 和 WINCC 7.3是 以太网连接的,直接WINCC里有以太网驱动。没用OPC。
zouge888
21 个
109 点
1685 分
在线时间: 59(小时)
查看zouge888的
发表于: 2016-11-28 22:48
我的WINCC V7.3安装后三菱的驱动用不了,没有成功测试,硬件我有的
WINCC 连接 三菱 Q 系列 变量
