财富
关三菱变频器FR-F740-18.5K-CHT1控制15KW电子过流保护跳闸的问题
鬼画符
7 个
101 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看鬼画符的
发表于: 2016-05-27 14:18
用三菱变频器FR-F740-18.5K-CHT1控制1三相电机(15KW,额定28.8A,1460rpm,cosφ0.86)时,电子过电流保护在变频器频率为28-30HZ左右就动作了,这是什么原因,求大神解惑!
鬼画符
7 个
101 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看鬼画符的
发表于: 2016-05-27 14:22
变频器电子过电流保护设定为28.8
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-05-27 15:32
假设电子热保护为额定电流,是否在此频率存在机械共振导致电流过大?
在25HZ时,变频输出电压为110V,电流为30A,电机响声比较大,小弟是刚入行不久,还请多指教!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
abc521
79 个
159 点
531 分
在线时间: 10(小时)
查看abc521的
发表于: 2016-05-27 16:16
电机扭矩不够,变频器与电机不匹配
