细心
fx3u plc 定位指令变速?
zhi_good
210 个
348 点
7636 分
在线时间: 461(小时)
查看zhi_good的
发表于: 2017-02-20 13:41
各位,定位指令DDRVI在发脉冲过程中可不可以变速?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-02-20 19:10
不可以
flyfeky
bilibili 工控贵族
903 个
1054 点
2028 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2017-02-20 19:28
用DDRVA指令变速的话,你要在变速时断开指令一个周期;
如果一直变速用DPLSV指令变速的,本质也是位置控制的, 那样位置会有一个周期的误差。
如果还不能达到要求,你可用中断指令,用软高速计数器, 你设定的脉冲数和当前脉冲数比较, 配合dplsv. 我没试,但觉得可行。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
fx3u plc 定位指令变速?
