快递
求基于三菱plc的高速计数器定位电梯的梯形图
chenbozy
6 个
96 点
558 分
在线时间: 4(小时)
查看chenbozy的
发表于: 2016-04-27 15:53
关键是不知道怎么使用高速计数器来编程 平层信号是关键问题
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2016-04-28 08:19
开什么玩笑,思路都不对,这可是人命关天的大事。
chenbozy
6 个
96 点
558 分
在线时间: 4(小时)
查看chenbozy的
发表于: 2016-04-28 14:04
什么思路啊。我做的课题就是基于PLC的高速计数器定位电梯控制系统设计啊
二厨子
18 个
110 点
2034 分
在线时间: 73(小时)
查看二厨子的
发表于: 2016-04-28 15:18
电梯控制系统使用高速计数器实现什么功能?
chenbozy
6 个
96 点
558 分
在线时间: 4(小时)
查看chenbozy的
发表于: 2016-04-29 17:09
实现定位的功能,就是确定电梯轿厢的位置
泽西1968
63 个
159 点
469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的
发表于: 2016-04-30 16:23
利用高速计数进行每层的位置控制,当每层的位置设置和高速计数得到的数据相同时,表示该楼层已到,同时平层信号同时接通,轿厢停止运行。
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2016-05-03 13:40
規格給一下,每層間隔幾個脈波
三菱高速計數器,脈波輸入為X0及X1,沒記錯的話累計的計數器為C251
X0超前X1為正數,X1超前X0為反數
chixingquan
13 个
133 点
517 分
在线时间: 100(小时)
查看chixingquan的
发表于: 2016-05-16 14:51
采用绝对式编码器就行
