家庭
fx2n-20gm問題
j90197
10 个
138 点
127180 分
在线时间: 398(小时)
查看j90197的
发表于: 2015-11-02 20:30
想請問一下FX2N-20GM接線問題,目前我馬達是用步進馬達,然後我想要單純用FX2N-20GM控制,
接線與程式如下,馬達完全不作動,不確定是接線問題,還是程式問題,麻煩各位大神解救一下,謝謝!!
SVRDY & SVEND 接GND
COM2/6 接 5V
Vin 接 5V
FP接 PLS-
RP接 DIR-
COM5/9 接 GND
jtlfguo
35 个
126 点
4274 分
在线时间: 89(小时)
查看jtlfguo的
发表于: 2015-11-02 21:40
手动模式试一下吧,不用程序 手动模式下配置一下参数 是可以试试接线是不是正确的
44 个
166 点
467 分
在线时间: 17(小时)
查看724105300的
发表于: 2015-11-02 22:56
对接线图
j90197
10 个
138 点
127180 分
在线时间: 398(小时)
查看j90197的
发表于: 2015-11-03 10:11
想請問一下,目前我XY接線是一樣的,但目前我用手動模式測試,只有Y軸會動、而X軸不會動,不知道是哪裡有問題,有前輩可以解惑一下嗎? 謝謝!!
jtlfguo
35 个
126 点
4274 分
在线时间: 89(小时)
查看jtlfguo的
发表于: 2015-11-03 13:16
上面有指示灯的。。看看指示灯的状态。楼主今天进论坛2周年呢祝你好运
zxdzxdzxd
106 个
406 点
520 分
在线时间: 37(小时)
查看zxdzxdzxd的
发表于: 2016-03-18 21:33
把开关打在manu(手动),手动测试这个轴,因为你的Y轴是好的,那你可以把Y轴的线接在X试试。如果不行,那可能是X的输出有问题。
fx2n-20gm問題
