西安
三菱ABS与当前值的问题
janake
22 个
130 点
647 分
在线时间: 6(小时)
查看janake的
发表于: 2015-10-17 09:34
请教前辈一个问题:我用ABS模式需要接清零信号吗?当原点回归完成后当前数据寄存器D8340为0了以后,此时如果重新开机的话ABS读取的值不为0.是因为我没有给出清零信号吗?
49 个
94 点
2972 分
在线时间: 75(小时)
查看0000000001的
发表于: 2015-10-17 19:46
看看FX1N定位手册 或者FX3U定位手册
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2015-10-17 21:42
你想法是对的
leixiaogang
38 个
159 点
496 分
在线时间: 36(小时)
查看leixiaogang的
发表于: 2016-08-11 10:45
是绝对控制吗
三菱ABS与当前值的问题
