snmy
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 691 分
在线时间: 10(小时)
查看snmy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-21 00:20
温控器参数配置为:
数据位8 位,无奇偶校验,停止位2 位,速率9600
D8120设置为H0C89,使用RS指令发送数据,发送的指令用PC通过485发到温控器验证过,指令没问题,但是就是通讯不上,D8062不为零,M8123也会有状态变化,但读回的数据和发送的是一样的,求解!
PLC
LD    M8002
MOV    H0C89      D8120
ZRST    D0     D300
SET    M8161
LD    M8002
MOV    H1    D200
MOV    H3    D201
MOV    H0    D202
MOV    H0    D203
MOV    H0    D204
MOV    H2    D205
MOV    H0C4    D206
MOV    H0B    D207
LD    M8000
MOV    D8062    D600
RS    D200    K8    D220    K8
LD    M10
SET    M8122
LD    M8123
BMOV    D220    D300    K8
RST    M10
RST    M8123
END
PC通过485与温控器通讯
PV值
地址0000
发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B
接收:01 03 04 00 00 00 1B BA 38
其中1B=27度
温控器手册
链接: pan.baidu.com/s/1bbOOLg
密码: 6ap3
snmy
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 691 分
在线时间: 10(小时)
查看snmy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-21 10:17
没人了解吗
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-21 10:37
你确定你买到的1N PLC是正品否 ?
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
爱海涛涛
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-21 20:34
仔细看看E5CC温控器通信手册
snmy
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 691 分
在线时间: 10(小时)
查看snmy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-21 21:35
看了很多遍了,没有突破
snmy
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 691 分
在线时间: 10(小时)
查看snmy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-02-09 11:29
还没有解决,有没有大神啊
ycm1980
发帖数量: 62 个
工控威望: 168 点
下载积分: 841 分
在线时间: 411(小时)
查看ycm1980的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-02-16 10:54
这个应该不难吧,最好先用通讯助手与温控制器测试下。手上没有温控器,要不帮你试试下!
[ 此帖被ycm1980在2016-02-16 11:17重新编辑 ]
janmen428
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 463 分
在线时间: 7(小时)
查看janmen428的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-02-22 15:58
你使用的是8位元通訊,讀的位置是32位元的通訊,高16位元不看,只使用低16位元,再把低8位元跟高8位元對調數位就ok,不然你會再溫度低於255時是ok的,但高於255時數值就錯誤了。
748425996
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1145 分
在线时间: 28(小时)
查看748425996的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-02-24 20:11
还没有解决,有没有大神啊
