nxl801
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 720 分
在线时间: 8(小时)
查看nxl801的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-18 14:08
修改FB中的变量名称后,如何刷新调用FB的程序,还是只能删掉重建FB?
yuxiaojin
发帖数量: 25 个
工控威望: 115 点
下载积分: 501 分
在线时间: 26(小时)
查看yuxiaojin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-18 15:28
忘了  呵呵  应该是刷新一下  步需要重新编写程序
nxl801
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 720 分
在线时间: 8(小时)
查看nxl801的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-19 09:44
求教 怎么刷新呀
liuhaibo
发帖数量: 44 个
工控威望: 138 点
下载积分: 321 分
在线时间: 33(小时)
查看liuhaibo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-19 16:05
同上000000000000
nxl801
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 720 分
在线时间: 8(小时)
查看nxl801的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-20 13:32
引用第3楼liwei2003922于2016-01-19 12:38发表的  :
重新编译F4就可以了啊,然后返回主程序看看调用的FB块有没有增加脚位或者变色,如果有就修改再F4编译。
我插入的是input 类型的 然后引用变量的地方就变成了X。请问有方法直接update嘛 而不是删掉重新建 输入变量
按F4会报错 无法编译成功
nxl801
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 720 分
在线时间: 8(小时)
查看nxl801的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-20 16:19
引用第6楼liwei2003922于2016-01-20 15:59发表的  :
很明显你的管脚有点地方颜色不对,说明对你类型不对,因为看不到你的变量表所以只能这样说了,检查变量表元件类型。
- -插入之前是正常滴,我都运行过了,插入一个新的INPUT后,原来引用的地方就变成X了,只能删掉重建么= =那么多引脚又要再输一遍。。。
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 86 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-02-23 16:45
没有西门子的好用呀
帮助别人的同时就是帮助自己。
z975685832
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 725 分
在线时间: 0(小时)
查看z975685832的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-02-26 09:36
重新编译就可以刷新了
