风景
关于工程量转换
杨官华
779 个
770 点
73074 分
在线时间: 1951(小时)
查看杨官华的
发表于: 2016-02-02 19:11
有一压力变送器,量程0--2500KPa,输出4--20mA给FX2N-2AD,请问每1KPa=多少数字量,我是这样算的不知道对不对?4-20mA对应数字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6数字量。与4-20mA无关系吗?请求帮忙,先谢谢了!
那如果量程是100--2500KPa呢?又如何计算?
[ 此帖被杨官华在2016-02-03 18:12重新编辑 ]
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2016-02-03 11:27
算反了吧- -2500/4000=0.625 数字量变化1对应0.625kpa 我也是小白 实际不知道对不对
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
275 个
2009 点
426 分
在线时间: 627(小时)
查看wanzhen2006的
发表于: 2016-02-03 12:53
是线性关系啊。正确。
[attachment=144356]
x=0-2500数字量
[attachment=144357]
x=4-20mA电流
[ 此帖被wanzhen2006在2016-02-03 13:01重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
小侯
小侯
482 个
2612 点
8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2016-02-03 16:58
如果是FX3U以後的PLC可以用SCL指令來轉換
[attachment=144360]
[attachment=144361]
因為FX模擬PLC不支援這個指令所以範例我用Q來做
這樣的寫法只要把線性兩端的點設定好,還有超出範圍的點也納入
就只要用指令就能換算實際值
我曾用在AD及DA上
而且指令可以重複使用
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-02-05 19:04
复习,线性关系
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
fxcfxc
不进则退
85 个
203 点
3223 分
在线时间: 88(小时)
查看fxcfxc的
发表于: 2016-02-09 14:23
最简单的方式,根据过两点求方程的公式计算。
bybaiqiang
77 个
202 点
3161 分
在线时间: 356(小时)
查看bybaiqiang的
发表于: 2016-02-12 21:05
我用scl指令怎么在work2不能模拟呢?d30的数据没有变化
bybaiqiang
77 个
202 点
3161 分
在线时间: 356(小时)
查看bybaiqiang的
发表于: 2016-02-13 13:57
scl指令仿真时,目标值没有变化,是不是scl指令无法仿真啊,我选择的型号为q系列
bybaiqiang
77 个
202 点
3161 分
在线时间: 356(小时)
查看bybaiqiang的
发表于: 2016-02-13 14:00
程序是照抄3楼朋友的程序,他为什么可以仿真呢
bybaiqiang
77 个
202 点
3161 分
在线时间: 356(小时)
查看bybaiqiang的
发表于: 2016-02-13 20:24
这个程序有问题吗!为什么模拟的时候D30没有变化???????
bybaiqiang
77 个
202 点
3161 分
在线时间: 356(小时)
查看bybaiqiang的
发表于: 2016-02-15 08:08
有大师能帮忙解释一下吗
source08
543 个
6775 点
10476 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2016-02-15 11:26
没什么难度吧。
关于工程量转换
