重庆
新手向前辈们求助。
sf303567231
踏踏实实做人,认认真真做事
83 个
421 点
5370 分
在线时间: 128(小时)
查看sf303567231的
发表于: 2015-12-18 23:11
最近在学习步进马达,遇到这样一个问题难住了请前辈们指点:通过文本任意输入一个齿数假如24个齿存在D1里面在PLC里用除法指令算出每个齿之间角度为15度,步距脚1.8度的步进马达,这里请问是不是用15度除以1.8度得出转动15度所需脉冲?如果不是请前辈指点?
还有一点是得出脉冲数有小数点时怎么处理?请前辈们不惜赐教,谢谢
fxf958
38 个
127 点
696 分
在线时间: 40(小时)
查看fxf958的
发表于: 2015-12-21 22:47
想问下 你求转15度需要的脉冲数干嘛?感觉如果不考虑驱动细分数的话电机转的角度只能是1.8点整数倍,所以不可能转到15度这个位置的。 我也是新手说的不对的请高手指出
[ 此帖被fxf958在2015-12-21 23:05重新编辑 ]
whwits
5 个
91 点
530 分
在线时间: 9(小时)
查看whwits的
发表于: 2015-12-22 01:05
厉害。比我这个新手水平高多了。以后再学学步进马达控制。希望看到你完成步进马达控制的心得。
新手向前辈们求助。
