发财
用GT Designer3打开工程总有文件缺失
sd5387260
44 个
321 点
883 分
在线时间: 42(小时)
查看sd5387260的
发表于: 2015-11-17 08:52
指定工程在工作区的文件中有部分缺失
不明白什么意思,怎么搞?
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2015-11-19 15:21
保存的时候自动退出吗
candyla
26 个
120 点
862 分
在线时间: 41(小时)
查看candyla的
发表于: 2015-11-20 14:02
工作区格式文件不完整是打不开的,木有其他办法啦
sd5387260
44 个
321 点
883 分
在线时间: 42(小时)
查看sd5387260的
发表于: 2015-11-23 09:03
引用第1楼张兆楠于2015-11-19 15:21发表的 :
保存的时候自动退出吗
没有,就是将程序从触摸屏下载下来,然后复制到别的地方,或者过一段时间后再打开就说程序部分缺失
liudongtian
我是小电工
128 个
261 点
42235 分
在线时间: 165(小时)
查看liudongtian的
发表于: 2015-11-29 20:54
应该是你复制的时候没有复制下载程序的时候生成的workspacelist或者projectlist这2个文件中的其中一个,这2个文件必须一起复制才可以的
