指令
更换三菱plc硬件
dream321
青学不精
361 个
557 点
6028 分
在线时间: 359(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-11-08 20:29
今天把三菱fx1s30mr001 fx1s30mt001的主板互换了,居然可以用,大家有试过的么?
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-11-08 20:37
我没有试过。听人说这样做过
yerong
1908 个
2060 点
11082 分
在线时间: 818(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-11-08 22:39
是可以的
jack2009
228 个
2063 点
2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的
发表于: 2015-11-09 09:17
本来就可以用,区别就是中间那块板不一样
vitalityboy
67 个
223 点
5465 分
在线时间: 71(小时)
查看vitalityboy的
发表于: 2015-11-14 16:36
那楼主再试一下这样替换后,能不能发高速脉冲
stackdog
472 个
8656 点
8141 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-11-14 16:41
同问,还能发高速脉冲吗?
dream321
青学不精
361 个
557 点
6028 分
在线时间: 359(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-11-14 21:09
当然不能了啊,续电器的不可以,不过续电器的主板用在晶体管上可以,
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2015-11-15 06:03
引用第6楼dream321于2015-11-14 21:09发表的 :
把Y0继电器拆掉,焊上晶体管就可以了
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2015-11-18 14:45
MT和MR主板都是一样的 ,只是输出板不一样,以前我把1SMR的Y0,Y1两个继电器拆了发脉冲。
更换三菱plc硬件
