财富
有个四轴螺丝机调试
杨胜刚123
63 个
208 点
887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的
发表于: 2015-10-14 08:27
一台四轴螺丝机,X、Y、Z三轴用步进电机控制,锁螺丝轴用伺服控制,这个轴的转速、扭力大小分别可以显示和设置大小。可以有卡死、滑牙、正常完成三种状态显示,
求高手支个招,怎么选型PLC ,大家有什么好的建议说说,学习学习。
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-14 09:02
欧姆龙CP1H系列撒,能带四个轴。选个有模拟量输入的型号,可以知道扭矩。。。
杨胜刚123
63 个
208 点
887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的
发表于: 2015-10-14 13:41
客户要求品牌三菱的
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-14 14:06
可以试试FX3U-48MT-ESS加个定位模块FX2N-10PG在搞个模数转换模块FX2N-2AD。一家之言,欢迎拍砖
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-10-14 22:18
步进电机怎么测扭矩?
伺服加通讯做 直接读伺服输出扭矩
jtlfguo
35 个
126 点
4274 分
在线时间: 89(小时)
查看jtlfguo的
发表于: 2015-10-15 09:43
看来逼着你用5u啊
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-15 09:50
我开始没表达清楚。定位模块是接伺服的。AD模块也是接伺服接到PLC的。看楼主的意思,X,Y,Z轴是应当是步进的,不用测扭矩。当然,用通讯做也可以撒,直接读扭矩参数
杨胜刚123
63 个
208 点
887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的
发表于: 2015-10-16 17:28
锁螺丝那个轴可以不要脉冲输出,只要普通的继电器输出就可以解决吧,等于说我这里三轴就解决了X、Y、Z轴,剩下锁螺丝那轴用普通的输入、出点就能完成?FX3U/G就可以满足了?
杨胜刚123
63 个
208 点
887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的
发表于: 2015-10-16 17:36
还有个疑问,既然用串口通信,那么PLC与伺服的通信跟PLC与变频器的通讯有什么区别呢,在这种情况下是不是两者的功能是不是一样了,从经济的角度出发,是不是变频器跟经济实惠呢》?
49 个
94 点
2972 分
在线时间: 75(小时)
查看0000000001的
发表于: 2015-10-16 20:36
变频器带动大家运动多少不好搞
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-10-17 06:56
这样做是没什么问题 如果产品基本不变 扭矩到达参数可以直接在驱动器上设置好
经常要调整的不是很方便
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2015-10-17 21:56
伺服放大器一般都有输出接口,扭矩值一般是模拟量信号输出,你可以看下伺服放大器说明书,买个接头回来,再把信号接到AD模块上。
有个四轴螺丝机调试
