528467
发帖数量: 33 个
工控威望: 155 点
下载积分: 10339 分
在线时间: 53(小时)
查看528467的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-18 20:55
雷赛DM860+57HS22-A
PLSY K100 K500 Y1 这个时候就能转动
如果是PLSY K400 K500 Y1  不能转动
请问为什么呢?
谢谢
本人是初学者,希望能得到各位版主得赐教   十分感谢
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4703 分
在线时间: 949(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-19 11:11
第二个的时候电机有没有响 就像哪种走不动的感觉 如果是那就是速度太快了 过冲了 把K400改小点就可以了
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-19 11:30
按理说400的频率不高啊,看看驱动器电流是否设置正确。
yw.huang123
发帖数量: 27 个
工控威望: 157 点
下载积分: 2118 分
在线时间: 73(小时)
查看yw.huang123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-19 11:35
2楼说的是,看看驱动器的几个参数设置
zsylife
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsylife的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-19 15:56
步进电机的驱动器上面有细分,你把细分调高点也可以。步进电机一般在300转左右吧,一般是1.8度的,没有细分的话200个脉冲转一圈,正常使用时要注意驱动器的细分
528467
发帖数量: 33 个
工控威望: 155 点
下载积分: 10339 分
在线时间: 53(小时)
查看528467的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-19 19:57
电流设置最低才能使用  高了不动  奇怪
528467
发帖数量: 33 个
工控威望: 155 点
下载积分: 10339 分
在线时间: 53(小时)
查看528467的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-19 20:18
PLSY K100 K0 Y001
这个一直让步进电机转动的,但是转动一会后,继电器有亮起,电机不动  为什么  求助
gadna9
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-19 22:16
给到步进电机速度太高了。换另外一个定位指令,带加减速的,这样可以不用管步进电机那边的设置
lujiang668
发帖数量: 106 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4464 分
在线时间: 83(小时)
查看lujiang668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-20 09:59
参数没设置好吧
528467
发帖数量: 33 个
工控威望: 155 点
下载积分: 10339 分
在线时间: 53(小时)
查看528467的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-21 20:39
不知道哪里出现问题  请大侠赐教
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-22 09:59
1、电机与驱动器的电流设定不正确。
2、步进电机的接线有错误。
3、速度太高,请使用加减速脉冲输出指令。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-09-27 22:10
用plsyk100Doy0试试
学者
