我是一只小工
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 588 分
在线时间: 10(小时)
查看我是一只小工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-02 07:19
  一个  上下动作的程序,上限开始下  ,到下限有上上到上限关断,有自动和手动
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 3999(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-02 20:08
节日都没有休息,辛苦了楼主
独自漂泊
山大王
发帖数量: 155 个
工控威望: 286 点
下载积分: 485 分
在线时间: 150(小时)
查看山大王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-03 09:09
截图上来不更好吗?
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
发帖数量: 399 个
工控威望: 2129 点
下载积分: 2174 分
在线时间: 395(小时)
查看pengyingqian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-03 18:43
同意楼上,方便
1067641008
发帖数量: 18 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1154 分
在线时间: 21(小时)
查看1067641008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-18 12:24
手动和自动无法选择
ZRST S0 S20一般用M8002开机初始化,而不是用X0
本人知识浅薄,只能有这点小认识,有说错请大神指正
1067641008
发帖数量: 18 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1154 分
在线时间: 21(小时)
5楼  发表于: 2015-10-18 13:37
楼主,不好意思哦,没有看清楚你加了取反指令,不过既然你用了SET M0和SET M1,你选了自动,你得把自动复位了,才能运行手动,不过我认为要加复位指令才行,还有我建议你用一下主控指令来选择自动和手动
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-18 20:38
把Y2,Y7输出处理一下 。
把SET m0   SET m1 改成 OUT  M0   OUT  M1 试试
后面的看不到没法多说
[ 此帖被qinchenglim在2015-10-18 20:54重新编辑 ]
txarcher
发帖数量: 67 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-18 20:46
这样双线圈输出了,而且自动时用上升沿来输出Y7 Y7只能动一个周期动一下…………
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-19 08:38
上电就置位自动;而选择手动时又没有把自动复位.
另外T0接在上升沿后面怎么工作?
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6805 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-20 08:37
你先用:工具——程序检查。看看你自己编写的程序有没问题。
一、双线圈
二、无复位
三、太复杂
