事业
STL的一点疑问
ygz0515
20 个
115 点
570 分
在线时间: 3(小时)
查看ygz0515的
发表于: 2015-10-11 14:52
我看三菱FX系列的编程手册,上面说: “如果STL触点断开,则相连的回路不动作。但是在扫描一个周期后,不再执行指令”。这里面的“在扫描一个周期后,不再执行指令”是什么意思啊?哪位控友能帮我解释一下,谢谢了。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-10-11 15:25
大意是触点断开后,在跳转后,就不再执行该状态回路。
ygz0515
20 个
115 点
570 分
在线时间: 3(小时)
查看ygz0515的
发表于: 2015-10-11 15:32
那 “如果STL触点断开,则相连的回路不动作“是什么意思?比如在S20步,符合转移条件,所以 set S21,这时out Y1不执行吗?
18 个
102 点
1154 分
在线时间: 21(小时)
查看1067641008的
发表于: 2015-10-11 16:55
执行完S20,符合跳转条件后,则SET S21,OUT Y1停止输出
STL的一点疑问
