细心
求编个程序
cqmlb1
5 个
94 点
637 分
在线时间: 1(小时)
查看cqmlb1的
发表于: 2015-10-05 15:13
用三菱 FX1S20MT的控制器,好了支付宝付款,长期合作的。可以直接联系,程厂长 13857835299.
cqmlb1
5 个
94 点
637 分
在线时间: 1(小时)
查看cqmlb1的
发表于: 2015-10-05 15:16
X10导通超过9秒是不正常的,9秒后通过断开Y1 1秒,然后后又接通Y1,气缸重新工作,如果这时还是X10导通超过9秒,重复这个动作,正常情况下气缸没有卡住,气缸活塞会很快通过X10的,x10会导通,但是是会接通很短的时间,肯定不够K90,这样的话X4会导通,后面就会正常运作
cqmlb1
5 个
94 点
637 分
在线时间: 1(小时)
查看cqmlb1的
发表于: 2015-10-05 15:21
里面大神很多,帮个忙,不白帮,能出售PLC,并可以按照要求给我编程的,最好连触摸屏组态一起按照要求设计好的都可以和我联系。QQ:153954329 旺旺 :cqmlb1(用来支付宝付款)
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2015-10-05 18:42
不知贵公司在哪里?需要QQ 1803694252
anding
中国有风险,投胎需谨慎
33 个
288 点
490 分
在线时间: 25(小时)
查看anding的
发表于: 2015-10-05 23:05
有点远,可以远程编,电话13480178756
中国有风险,投胎需谨慎
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2015-10-07 19:33
程序简单,太远了.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
求编个程序
