tb838824
发帖数量: 3 个
工控威望: 129 点
下载积分: 465 分
在线时间: 17(小时)
查看tb838824的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-19 20:16
QJ71C24N-R4老是报7F24这个代码
和校验错误
·计算后的和校验与接收到的和校验不一致。
·计算后的水平奇偶校验码与接收到的水平奇偶校验码不一致。
·计算后的错误检查代码与接收到的错误检查代码不一致
解决
·重新确认对象设备侧的和校验。
·重新确认对象设备侧的水平奇偶校验码。
·重新确认对象设备侧的CRC-16
宣云腾
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 484 分
在线时间: 29(小时)
查看宣云腾的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-20 09:51
你能教我下怎么通讯吗?急!!!在线等
13725835670
发帖数量: 14 个
工控威望: 104 点
下载积分: 554 分
在线时间: 7(小时)
查看13725835670的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-23 09:28
给1C1写1就好了
