睡觉
QD77MS4,伺服问题
yanzhaonan
102 个
254 点
690 分
在线时间: 100(小时)
查看yanzhaonan的
发表于: 2015-09-12 17:29
用QD77MS4,上下两个轴,用多轴启动,一个主动轴,一个从动轴(两个三菱J4电机),程序上先用速度模式,(电机大概2200r/min,额定转速为2000r/min)到条件后转为位置模式(变速为1000r/min),回到绝对位置,客户反映加工后500个左右后下轴会偏一点,导致产品扭曲(加工100个左右后会上下轴会强制回原点),请问有这个可能出现吗,,,
QD77MS4,伺服问题
