佛山
GX WORKS2安装问题,请大神指点迷津
大不列颠不癫
大不列颠不癫
16 个
136 点
4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的
发表于: 2015-07-05 11:00
软件是在官网上下的,然后解压之后发现有两个文件夹“Disc1”和“Disc2”
然后点击“Disc1”里的sept,up.exe安装到一半的时候出现下面这个图式 “拒绝访问0X5”
以前装过GX-Developer 8.86软件,但是在“帮助”选项里以及“特殊继电器/寄存器”都显示“无法获取此程序的帮助信息”,想请大神指点迷津下,小弟万分感谢!
大不列颠不癫
大不列颠不癫
16 个
136 点
4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的
发表于: 2015-07-05 11:05
拜托了 各位大神们
qyj1112
Uo
9 个
96 点
484 分
在线时间: 29(小时)
查看qyj1112的
发表于: 2015-07-05 19:35
我也遇到同样的问题 试了几次 都不行
大不列颠不癫
大不列颠不癫
16 个
136 点
4343 分
在线时间: 52(小时)
查看大不列颠不癫的
发表于: 2015-07-05 22:34
引用第2楼qyj1112于2015-07-05 19:35发表的 :
我也遇到同样的问题 试了几次 都不行
那你现在问题解决了吗?
qyj1112
Uo
9 个
96 点
484 分
在线时间: 29(小时)
查看qyj1112的
发表于: 2015-07-06 00:09
没有 又试了几次 好像是注册表有问题 但是不知道怎样搞
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3449 个
20988 点
32082 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2015-07-06 08:11
管理员权限运行
下载积分:+1(大不列颠不癫) 真诚感谢!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-07-06 09:45
这个文件被别的程序占用了,忽略即可,系统中已经有了这个文件,
要不就在安全模式下安装
下载积分:+1(大不列颠不癫) 感谢分享!
李飞师傅
580 个
678 点
4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2015-07-14 11:30
是操作系统的版本问题可以点击忽略就行,一般安装完成后可以使用。
weige241
查看weige241的
发表于: 2015-07-14 11:38
换系统
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2015-07-15 09:42
把原先的版本卸载掉,关机再开机重新安装GX-WORKS2,应该就会好
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
破日沉鹰
46 个
140 点
3067 分
在线时间: 11(小时)
查看破日沉鹰的
发表于: 2015-07-15 13:13
百度下
文1234
98 个
223 点
4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的
发表于: 2015-07-16 17:17
把关于软件的注册表删除掉,关机重启后再重新安装,还不行就重新安装系统吧
下载积分:+1(大不列颠不癫) 热心助人!
