事业
FX2n -2AD 模块的一些疑问
hefeishe
29 个
126 点
477 分
在线时间: 19(小时)
查看hefeishe的
发表于: 2015-09-01 23:17
为什么是2KM100 , 此指令的解释是 等于 from k0 k0 K2M100 K1 加上 from k0 k0 K2M108 K1 为什么会这样的, K2M100 K2 其中 k2 读取是32位 为何 读取到K2M100 这不是只有8位嘛??难道 FX2n 支持自动排序读取,12位剩下的4位 高智能读取到M108 --M115? 而其他系列2AD 却是
FROM K0 K0 K4M100 K2 ?? 求大神相助
[ 此帖被hefeishe在2015-09-01 23:24重新编辑 ]
hefeishe
29 个
126 点
477 分
在线时间: 19(小时)
查看hefeishe的
发表于: 2015-09-01 23:18
难道我理解错了?
chenhong
PLC+组态+VB
128 个
316 点
785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的
发表于: 2015-09-02 11:21
此指令的解释是 等于 from k0 k0 K2M100 K1 加上 from k0 k1 K2M108 K1
我是这样理解的
或者此指令的解释是 等于 from k0 k0 K2M100 K1 加上 from k0 k1 K2M100 K1
chenhong
PLC+组态+VB
128 个
316 点
785 分
在线时间: 38(小时)
查看chenhong的
发表于: 2015-09-02 11:22
补充下 你这个就是16位的
32位的指令前面要加D
比如 DFROM DTO
gl50102
74 个
216 点
3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的
发表于: 2015-09-02 13:50
K2并非指32位,而是说读取相邻的两个缓冲存储区,BFM#0,BFM#1,存放的也是在k2M100,K2M108中,读取数据是12位的,所以分别读取高四位,低8位,具体看看手册,祝你好运~
FX2n -2AD 模块的一些疑问
