状元
变频器
hjm123
26 个
127 点
665 分
在线时间: 82(小时)
查看hjm123的
发表于: 2015-08-29 10:29
刚接触工控,请教一下,在触摸屏上有的可以更改速度,位置等参数,是不是都是通过更改伺服来实现的,变频器可以实现吗?谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6796 个
38400 点
7636 分
在线时间: 9616(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-08-29 11:17
可以。只是控制精度不如伺服而已。
Good Luck~
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-08-29 22:07
同意1楼!
48 个
145 点
695 分
在线时间: 23(小时)
查看 的
发表于: 2015-08-29 22:50
可以改频率,可以控制精度,但是做起来比较麻烦一点
查看1247519893的
发表于: 2015-08-31 14:23
诺只是更改变频器的运行频率等些许数据,可通过通讯的方式达成。需根据实际变频器手册。
yangjun0667
8 个
95 点
3333 分
在线时间: 12(小时)
查看yangjun0667的
发表于: 2015-08-31 17:35
通过调节频率来改变速度。
清浅半夏
乘风破浪
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-08-31 23:37
若只有变频很难达到精确定位,一般变频器,加几个行程开关,减速,到位,越位!或者用编码器也可以,闭环控制不建议新手使用
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2015-09-01 19:05
变频器的控制精度也是可以提高的,变频器加编码器采用闭环控制。
这样的话就可以保证精度了。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
unorder
83 个
177 点
863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的
发表于: 2015-09-02 10:32
可以的,看你选择什么样的通讯模式
变频器
