爱情
三菱plc计数问题
文1234
98 个
223 点
4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的
发表于: 2015-07-28 13:38
为什么M1断开的时候,c0还在计数呢
文1234
98 个
223 点
4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的
发表于: 2015-07-28 13:44
X0使M1置位,然后用X4接通复位M1,就是不能中断主程序,C0会继续计数,为什么
文1234
98 个
223 点
4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的
发表于: 2015-07-28 14:38
跳转指令CJ怎么用
只爱师姐
3 个
91 点
571 分
在线时间: 0(小时)
查看只爱师姐的
发表于: 2015-07-28 21:48
程序可能没反应过来出错了。CJ要在跳转到的程序前加P( FX2N: P0-P127)
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-07-28 22:32
因为m8013每隔一秒把发一个脉冲,所以c0还会计时。把m1放在M8013后面看还有没那情况,
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-07-28 23:05
假设把你要跳转的那段程序为第20步,把第20步最左边标示p1,比如程序中第1步是ld x0 cj p1,那第2到第19步程序就跳过了不执行,而是执行第1步后直接执行第20步程序再往后执行
彭万生
1759 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-07-28 23:21
把m8013改成边沿指令
彭万生
1759 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-07-28 23:24
在主程序中复位m1
彭万生
1759 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-07-28 23:26
一定要跳转程序中复位m1时,c0也最好移动到跳转程序内部
文1234
98 个
223 点
4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的
发表于: 2015-07-29 09:00
程序只是跳转之间的不执行,把56步移到43步,C1是不执行的,说明是对的。就是不能理解C0还能继续计数!!跳转标示是有的只是截图没有截到,4楼说的情况也不对一样的
文1234
98 个
223 点
4716 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的
发表于: 2015-07-29 09:37
谢谢各位,问题已经解决了,跳转条件移到第一步执行完全没问题。跳转程序中只复位了M1,没有复位M1接通条件M0(在跳转语句之前),表面上看不到M1接通,其实还是有一瞬间的,所以会不断计数,学习了
三菱plc计数问题
