财富
cc-link问题
少年爱
36 个
186 点
297 分
在线时间: 50(小时)
查看少年爱的
发表于: 2015-06-19 09:46
一个三菱基板上有两个cclink模块,这两个模块之间的关系 和 地址是如何分配的呢??
两个都是主站吗?这两个模块式如何通讯的呢?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
778 个
1508 点
7440 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2015-06-19 10:37
相同的型号?
恩 都是q系类的qj61bt11模块
不懈努力,一切皆有可能 ...
159 个
311 点
8359 分
在线时间: 76(小时)
查看94072890的
发表于: 2015-06-19 11:09
两个都是主站,按照模块的I/O分配分配就可以了,每个占32位。
是用cpu主站中的缓存地址区分的对不对,两个主站之间没有通讯,是直接和cpu通讯的!!
159 个
311 点
8359 分
在线时间: 76(小时)
查看94072890的
发表于: 2015-06-23 11:31
是的,你说的对
zhudapeng
39 个
164 点
671 分
在线时间: 27(小时)
查看zhudapeng的
发表于: 2015-06-25 20:41
和一个模块一样的设置.就是起始I/0号不一样.
diamondla
120 个
220 点
471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的
发表于: 2015-07-12 04:54
谢谢分享,学习了。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-12 10:32
都是主站,一个主机好像最多4个,地址分配就是硬件的组态,该怎么分就这么分,一个槽就一个地址,数据读上来后都是CPU处理。
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
发表于: 2015-07-13 10:32
参数那边有个 CC-LINK 然后去里填写 每个CC-LINK的起始IO 和 X Y 起始点
cc-link问题
