hu9876699
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
查看hu9876699的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-15 10:21
X1  X2  2个按钮 同时按下Y0 有输出,PLC 接按钮没问题。触摸屏程序  GT与GX虚拟调试也没问题。可是GT与PLC连接时 调试  就不行。 X1 X2   2个按钮程序中 置位和点动 都不行。  求大侠指教。
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-15 10:37
X1 X2 只能读不能写,只能外部置位.需要采用M1,M2这些才可以.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
铭勇猛
发帖数量: 64 个
工控威望: 561 点
下载积分: 13368 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-15 10:51
楼上说的对,X点是输入信号,只能通过外部触发,内部是不能用的,如果需要点可以使用内部的M点来触发。
引用第2楼tingfenghu于2015-07-15 10:37发表的  :
hu9876699
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
3楼  发表于: 2015-07-15 11:28
[attachment=137314]  [attachment=137315]
M0 M11 驱动Y0这个。    原来M11由X1 X2 驱动,现在触摸屏 改成置位M11 还是无法驱动y0输出。
但是 GT和GX 软件之间驱动就没问题。
X3 之后  其他的输入量,触摸屏  写入点动的时候  都没问题,都能驱动其他的输出。 就是1个按钮 点动 X1 X2两个  驱动就是有问题,现在改成M11  也无法驱动。
[ 此帖被hu9876699在2015-07-15 11:36重新编辑 ]
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 844 分
在线时间: 181(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-16 18:11
Y0是否有双线圈输出。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
hu9876699
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
5楼  发表于: 2015-07-17 08:57
没有双线圈
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-17 11:16
你在触摸屏上组态按钮触发方式是否为瞬间
